А вот если посмотреть даташиты на tps3514n и
А вот если посмотреть даташиты на tps3514n и TPS3510/WT7510 - подумать, а потом взять и наложить TPS3510 на tps3514 - может возникнут какие-то догадки ?! А потом еще раз почитать даташиты, глядишь чего и получится...
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
