Сам еще не разобрал БП, завтра буду на
Сам еще не разобрал БП, завтра буду на работе посмотрю, но из аналогичной ветки нашел инфу
monitor.net.ru/forum/hipro-hp-p4507f5w-info-358343.html
С такой же проблемой
и там написано что человек заменил электролит по питанию +5SB, после этого БП запустился и нормально работает.
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
