Подскажите , сигнал повергуд нормальный +5 В. ,
Подскажите , сигнал повергуд нормальный +5 В. , если просто подцепить тестер напряжений.
Ну а если подкинуть нагрузочный блок то он падает до 2 вольт.
У меня есть сопротивление 7W 4R7 которым я проверяю дежурку под нагрузкой.
Можно по очереди нагружать этим сопротивлением каждое напряжение и замерять PG.
То есть выявить какое напряжение под нагрузкой не дает правильно формировать сигнал PG.
Так вообще можно делать?
Не подскажите как найти схему на такой БП?
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
