заменил два кондера один 1000 на 10 вольт,
заменил два кондера один 1000 на 10 вольт, второй 470 на 10 вольт они были немного вспухшие и по показаниям esr метра не пригодные.
Но это проблему не решило.
Не могу найти схему, вопрос там от входа 220 вольт идет на платку отдельную и на транс отдельный большой, а потом с маленькой платки на вход диодного моста.
Это все навесное и так неудобно в работе.
Можно для тестов это все отсоеденить и на мост просто кинуть 220?
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
