UAM а какой кондер можно повесить?
При такой "доработке" не все материки смогут стартовать при включении питания. Нужно будет вешать конденсатор между землей и PG или каждый раз нажимать кнопку "reset"
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
  • Так материнка стартует и запускается или нет ?
  • Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
  • - это где? Ранее ничего подобного
  • Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
