Вот если снимать осциллограмму с питателей процессора на
Вот если снимать осциллограмму с питателей процессора на материнке, то при повышении нагрузки импульс на осциллограмме чуть становится шире и размашистей по амплитуде. Совсем чуть-чуть.
а вот на затворах видеокарты вот такой вот смазанный результат...
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
