Да, ослик у меня тот еще, бывалый. Еле
Да, ослик у меня тот еще, бывалый. Еле с ним совладаю.
вывел проводки с затворов обеих фаз, с верхнего плеча. Нацепил систему охлаждения.
сравнил осциллограммы двух фаз. Разлет импульса без нагрузки отличается на 10В (На 1 деление клетки). Это уже насторажило.
при включении нагрузки такой АД начинается на осциллограмме... не знаю, может конечно ослик-старичок не может синхронизироваться.. но скорее всего, так шимка выдает.
фотки прикладываю.
какие мысли, господа? Что подскажете?
шимку заказал, уже в пути.
стенд в сборе.jpg 58.71 КБ
затвор в/п первой фазы.jpg 49.89 КБ
затвор в/п второй фазы.jpg 50.32 КБ
под нагрузкой.jpg 45.46 КБ
максимальная синхронизация под нагрузкой.jpg 45.7 КБ
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
