Емкость затвора я сравнивал с родными. Каждый полевик
Емкость затвора я сравнивал с родными. Каждый полевик был проверен. По крайней мере - емкость не больше, это точно. Проверял. Один попался с емкостью почти в 2 раза выше, и был утилизирован ))
ну а Rds, как и указал, по даташиту одинаков.
Проблема в том, что плата мне досталась с уже убитым транзистором, заменив который на аналог, при подаче нагрузки (тестах), я получил выгоревший другой родной транзистор в другом плече. Ну и этот еле заметный высокочастотный шум при полной загрузке...
кажется, что полевики "кто-то" убивает.
шимку то закажу, попробую поменять. А перед заменой посмотрим, что происходит при нагрузке - на осциллограммах. вдруг увидем источник бед )
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
