Между BOOT1 и UGATE1, BOOT2 и UGATE2 прямое
Между BOOT1 и UGATE1, BOOT2 и UGATE2 прямое и обратное сопротивление одинаково.
сдул все транзисторы обоих фаз, проверил осциллом. На затворы верхнего плеча обоих фаз идут 12В, без импульсов. На затворы нижних плеч не идет ничего.
Поставил все транзисторы на одну фазу на свое место. Осциллограммы снял с затвора обоих плеч (Прикладываю). На фазе, где транзисторы отсутствуют, сигналов на затворы нет.
Наличие сигнала без нагрузки вроде как имеется, но в основном полевики вылетают приполном загрузе ГП, и проверить сигналы при этом не вижу возможности, так как без массивной системы охлаждения запускать тест чревато, с радиатором не подлезть до транзисторов щупом.
Еще что заметил - еле заметный "свист", или высокочастотный шум, который появлялся сразу же после запуска теста. Не знаю, на что это может указывать...
подскажите, правильно ли "копаю", и что еще проверить, чтобы выявить неисправность?
2015-03-15_15.25.17.png 122.94 КБ
2015-03-15_15.26.55.png 206.16 КБ
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
