Аналогичная видеокарточка. была в КЗ по 12В. проверка выявила убитый
была в КЗ по 12В.
проверка выявила убитый (звонился во все стороны) Q547. Поменял его на близкий по параметрам АРМ с мамки. Все заработало. Запустил тест ФурМарк, и через минуту-полторы, при температуре на ГПУ в районе 85 градусов, комп вырубился, попытался сам рестартануть, но БП ушел в защиту, пошел дымок из области мосфетов.
снова вскрыл, прозвонил, оказался убит рядом стоящий Q549. Вообще никак не прозванивался.
поменял и его на такой же АРМ.
карта снова запустилась. Прогнал тестом в минимальном разрешении - температура ГПУ дошла до 83, и стабилизировалась. Но тактильно, область платы над питателями была гораздо горячее платы над процессором.
запустил тест на настройках по выше, 1024х548. температура ГПУ успела дойти до 85, температура платы в районе мосфетов вообще стала критической на ощупь, комп вырубился. Скорее всего снова умер один из полевиков (Выясню, как доберусь до оборудования).
вопрос следующий: что сделать, чтобы "охладить" питатели и недопустить их выгорания?
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
