Как бы шиму не поплохело, если транзистор
Q549 звонится во все стороны
Как бы шиму не поплохело, если транзистор пробит в том числе и на затвор. Перед тем как ставить транзистор на замену надо бы проверить идет ли управление с шима. Нужен осциллограф. И для проверки выпаяйте остальные 2 транзистора в фазе и включите видеокарту.
Можно еще оценить состояние драйверов в шиме замерив сопропротивления и сравнив с рабочей фазой.
Шим rt8841? Замерьте и сравните сопротивление между BOOT1 и UGATE1 с BOOT2 и UGATE2 прямое и обратное. Если будут одинаковые показания, то скорее всего драйвер не пострадал. Но без осциллографа точно не определить.
Inno3D GF-GTX550Ti после перегрева просаживает питание
  • Замена ШИМ результата не дала. Полевики калятся после
  • Микруха ШИМ пришла. Старую сдул, прозвонил после этого всю
  • Если транзистор в верхнем плече, то
  • Я ШИМ жду со дня на день. Поменяю,
  • Вторая идентичная карта у коллеги после запуска теста
