А как быть если транзистор линейного стабилизатора находится совсем в другой части карты? И соответственно цепь обратной связи для нее при отпиливании остается на плате.
В таком варианте рекомендуется соединять вывод управления транзистором линейного стабилизатора и вывод ООС того же линейного стабилизатора.
При неравенстве опорных напряжений линейного и импульсного стабилизаторов ваш метод не будет работать, например.
P.S. Дуплет, однако
