В самом примитивном случае - да, для однофазных шимов применяемых на ВК/МП требуется как минимум ещё один сигнал с внешних цепей.
В моем случае ничего дополнительного не потребовалось, кроме как соединить FB интвертера с FB линейного стабилизатора, которым тоже рулил этот шим.
И у автора то завелся преобразователь без всякого мудрежа. Правда выдал 4В. Наверное что-то осталось на плате из обвязки. Он по идее должен выдавать около 2В же?
