Чтобы отделить нагрузку (а соответственно и автономный
И так, почему желательно убрать дроссель.
Чтобы отделить нагрузку (а соответственно и автономный преобразователь) от штатного погоревшего преобразователя напряжения.
Подойдёт ли фаза из GeForce 8800.
По идее подойдет любой однофазный преобразователь, но чтобы он получился компактным нужно подобрать такой, чтобы все элементы преобразователя располагались рядом друг с другом, можно на разных сторонах платы: шим, его обвязка, транзисторы, дроссель, фильтрующий конденсатор.
Если да то не будет ли отличатся она модуляцией ШИМ сигнала?
Если автономный преобразователь будет с LC фильтром, то про модуляцию можно не думать. Главное отрегулировать нужное выходное напряжение.
Если не подойдёт, получится ли сделать такой источник питания самому?
:) Это зависит от Ваших знаний и способностей.
Radeon 6970 PowerColor. Фаза питания на vt262bwf
