Вольный перевод: Если линейный регулятор не
А как быть если транзистор линейного стабилизатора находится совсем в другой части карты? И соответственно цепь обратной связи для нее при отпиливании остается на плате. В моем случае шим не заводился, пока на FB линейного стабилизатора также не подал 0,8В с ОСС импульсного стабилизатора. Аномалий не обнаружено.
ISL6549 писал(-а):
"If the linear output is not required, connect the LDO_DR pin directly to LDO_FB pin with no other components"
Вольный перевод: Если линейный регулятор не требуется, подключите вывод LDO_DR непосредственно к выводу LDO_FB без каких-либо других компонентов..
Radeon 6970 PowerColor. Фаза питания на vt262bwf
