Маловато. По PLL должно быть гораздо больше.
10 Янв 2015 - 17:14
snAke666
1806
127.5
но вроде что то около 3-3,5Ом.
Маловато. По PLL должно быть гораздо больше. Надо бы дроссель снять и посмотреть в нагрузке ли такое сопротивление или может в остатках преобразователя.
Также проверьте по памяти какое сопротивление.
Radeon 6970 PowerColor. Фаза питания на vt262bwf
Вы на карточке смотрите? Дроссель отпаяли? Сколько точно
Здравствуйте. Пока вопрос с источником решается, бЬІло так
В моем случае опорные напряжения совпадали. Ну читать
В таком варианте рекомендуется соединять вывод
Вольный перевод: Если линейный регулятор не
Описался. :) Я говорил про DC-DC преобразователь.
Ясненько, но все равно микрухе попа, так что
Выше уже написали - забыли элемент(ы)
Итак по порядку: 1. Спасибо за поддержку и ответы,
Забавный бред :). 1. Инвертор (DC/AC)
Опс, написал не вникая,
В моем случае ничего дополнительного не потребовалось,
В самом примитивном случае -
От 8500 конечно угловой преобразователь самое то. :)
Всем привет, давно не отписывался, так как писать
Чтобы отделить нагрузку (а соответственно и автономный
Ооо, за сопротивление спасибо, а то мне взять
Примерно так. У меня получился автономный
Я так понимаю, вы тупо взяли, отпиляли
Берете подобную видеокарту и измеряете :).
Я почему-то думал всегда, что это питание
Это не PLL :).
Как здесь цитировать?! Я не помню, точно смогу
Можно отдельный питатель организовать. Например, мой опыт
Нет. Напряжение - 1,15-1,2
