От 8500 конечно угловой преобразователь самое то. Кстати какой шим используется в нем?
8800 по-моему не очень подходит. Если только питатель памяти, но это надо смотреть. Преобразователь питания гпу я бы не использовал.
Кстати, так и не разобрался, за счёт чего они начинают работать,
Как за счет чего? Когда подал на вход преобразователя (например, на сток транзистора верхнего плеча) +12В, то если шим и сам запитывается от +12В, то в идеальном случае он запустится и выдаст выходное напряжение заданное элементами обвязки. Выходное напряжение можно регулировать изменением номиналов резисторов в цепи обратной связи, например, подстроечным резистором. Только регулировать нужно в отключенном виде. Я когда регулировал на рабочем преобразователе, то шим сгорал и помоему мосфеты тоже.
Порядок изготовления и наладки примерно такой:
1. Определились чего будете выпиливать.
2. На микру шима находите даташит, изучаете его типовую обвязку, смотрите как реализовано на плате и отпиливаете так, чтобы случайно не оставить какие-то элементы обвязки на основной плате.
3. Подаете на вход преобразователя +12В. Если напряжение появлиось, то хорошо. Если нет, то замеряете напряжения на ногах шима и думаете почему он не запустился.
4. Находите цепь обратной связи преобразователя. Находите резистор, изменяя номинал которого будет изменяться выходное напряжение. Впаиваете на его место подстроечный резистор. Меняя его номинал добиваетесь нужного выходного напряжения.
5. Соединяете проводом выход преобразователя с нагрузкой на плате (+ фильтрующего конденсатора с площадкой под дроссель со стороны нагрузки).
Ну где-то так.
