Принято первым писать размер диаметра, а вторым высоты.
Принято первым писать размер диаметра, а вторым высоты. Можно поставить 390мкФ на 400В, только замерте на нём напряжение после включения блока. Если напряжение не превышает 390В, то его можно оставить.
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
