Подскажите по поводу замены высоковольных электролитов в БП.
Подскажите по поводу замены высоковольных электролитов в БП. Как-то всегда считал что кашу маслом не испортишь т.е. чем больше емкость - тем лучше. Но вот закрались сомнения - стояли в БП два конденсатора по 1000мк*200В.Один вздулся менять все равно лучше оба. Таких нет - есть в наличии 680мк*200В. В принципе думаю что подойти должны - ну конечно по теории будет хуже держать провалы напряжения так как емкость меньше. Но вот терзают смутные сомнения - это ведь плечи полумоста а вдруг проблемы с трансформатором начнутся? Вот и решил спросить для подстраховки - какой допустимый разброс емкостей? БП 400Вт.
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
