Вообще принято ставить то, что положено или не
Вообще принято ставить то, что положено или не меньше, но для 400 Вт блока 1000мкФ, имхо, многовато. Но главное, надо проверить резистор, параллельный вздувшемуся конденсатору, он в обрыве.
Заменить можно в принципе и один конденсатор, если после включения на обоих будут почти одинаковые напряжения.
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
