Извините некорректное высказывание :) Конечно были измерены все
Извините некорректное высказывание:)
Конечно были измерены все силовые напряжения - просто "проседание" наблюдалось только на 5 V
Смена бока питания устранила описанную ранее проблему, надеюсь надолго. Очевидно что на МП остались элементы работающие в нештатном режиме и "тянущие" за собой БП и его показатели. Однако, времени и знаний необходимых для поиска этих нехороших элементов у меня не было поэтому восстановлена работоспособность самым простым и, возможно, не самым надёжным способом.
Спасибо за помощь!
А на очереди ещё один клиент - ноутбук fujitsu-siemens Amilo PRO V2030D
симптомы: после 5-10 минут работы виснет система (WinPE), установить WinXP не удалось, Тесты память проходит без ошибок (MemTest), BIOS не содержит модуля мониторинга параметров системы поэтому перегрев и напряжения пока не измерены
предыстория: долгое время эксплуатировался питаясь от неродного БП (вместо 19V подавались 14.5V), внутри корпуса гуляли 4 металлических винта, которые выкрутились из разных мест, многие винты болтались, имеет следы разборки и "доработки" конструкции методом прокалывания дополнительных отверстий в задней стенке непосредственно над вентилятором процессора.
Стоит ковырять или на запчасти пустить?
Заранее спасибо за советы!
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
