Это всё конечно хорошо, но напряжение
Были заменены все 3 конденсатора nichicon в цепи питания проца (2 пухлякя и 1 норм) на аналоги OST
Теперь BIOS пишет 4.86 (ранее 4.7). тестером 4.92 на сереневом проводе.
Это всё конечно хорошо, но напряжение на сиреневом проводе, то что вы меряете тестером, к конденсаторам питания проца и напряжению в BIOS имеет весьма отдалённое отношение. :)
Потому что цепи питания проца обычно используют 12В (современные во всяком случае, и это случилось довольно давно).
И замерять напряжение 5В нужно ещё и на красном проводе, на сиреневом тоже 5В должно быть, но это другие 5В. ;)
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
