подскажите пожалуйста, в блоке питания для ПК, вздулся
подскажите пожалуйста, в блоке питания для ПК, вздулся один из двух больших конденсаторов вот такой lCZ 330uF200v, можно ли заменит один от др. призв-ля и емкости на такой 470uF200v, или обязательно менять нужно оба и устанавливать только одинаковые?
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
