Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше не тестировал.
Теперь надо искать драйвер RT9612B или аналог на замену,может подскажите что можно поставить?
Смотрел даташит на RT9618 похож,но интересует 3 нога,у RT9612B она вроде как не используется а у RT9618 туда 5в подается...блок диаграмма немного отличается. Отличи критичны....? пока других вариантов на подмену нету.....
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
  • Можно и RT9619A поставить.
  • maco вот еще нашел на
  • Нет. Вы когда научитесь читать и
  • 0.3V to 7V оно?:?:
  • Если вы хотите, чтобы работало, то да
  • +5в там обязательны?
  • Не особо. На OD# никто не
  • Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
