Вот что получается, во время танцов возле платы
Вот что получается, во время танцов возле платы обнаружил что сильно греется apw7120 возле оперативки, как я раньше не обнаружил хз....Заменил, включил, есть питание цпу 0.78в ) без проца. Хочу отключить фазу на которой горел транзистор.Снял транзисторы верхнего и нижнего
плеча,драйвер. ..етого достаточно?или дросель тож снимать?
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
  • Можно и RT9619A поставить.
  • maco вот еще нашел на
  • Нет. Вы когда научитесь читать и
  • 0.3V to 7V оно?:?:
  • Если вы хотите, чтобы работало, то да
  • +5в там обязательны?
  • Не особо. На OD# никто не
  • Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
