1. а думать не пробовали? даташиты почитать?
Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
1. а думать не пробовали? даташиты почитать? фаз у вас сколько в питателе? так почему сделан вывод, что драйвер один?
2. вы отследили связь между драйвером rt9612b и проблемной фазой, что так усиленно его проверяете?
3. кроме проверок типа "побитие на землю" неплохо бы оценивать и другие параметры, в том числе адекватность сопротивления по управляющим выходам, не говоря уж про бутстрапную цепь и линию питания
4. сопротивления в цепях затворов, если установлены
5. "выпаянный обратно" транзистор остался жив?:)
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
  • Можно и RT9619A поставить.
  • maco вот еще нашел на
  • Нет. Вы когда научитесь читать и
  • 0.3V to 7V оно?:?:
  • Если вы хотите, чтобы работало, то да
  • +5в там обязательны?
  • Не особо. На OD# никто не
  • Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
