Здравствуйте. Такая проблема,на данной плате был сгоревший транзистор по питанию CPU sm4370 (показан на фото) был заменен на 4744n. После замены КЗ с разъема доп.питания CPU пропало,но все равно БП уходит в защиту.Если не подключать доп.питание плата стартует,если выпаять обратно 4744n плата стартует,питания на CPU нет.Все остальные транзисторы проверил,не пробиты. Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
Шим стоит RT8855.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| tranzistor.jpg | 100.31 КБ |
| plata.jpg | 104.68 КБ |
1. а думать не пробовали? даташиты почитать? фаз у вас сколько в питателе? так почему сделан вывод, что драйвер один?
2. вы отследили связь между драйвером rt9612b и проблемной фазой, что так усиленно его проверяете?
3. кроме проверок типа "побитие на землю" неплохо бы оценивать и другие параметры, в том числе адекватность сопротивления по управляющим выходам, не говоря уж про бутстрапную цепь и линию питания
4. сопротивления в цепях затворов, если установлены
5. "выпаянный обратно" транзистор остался жив?
фаз 4
там больше никаких микрух нету похожих на драйвер,стоит один rt9612b и as358m (они рядом стоят)
Drain фаз 2(та которая проблемная),3 и 4 идет на 7 ногу(PHASE) rt9612b. Первая фаза не идет на rt9612b. если правильно понял это фаза NB Controller
Потому и подумал что драйвер один
относительно земли?
мде, повторю еще раз
судя по всему, ни читать, ни думать вы не пробовали, раз пишете такую чушь:
что такое "Drain фаз"?
сори,не правильно написал,Drain транзисторов нижнего плеча...
смотрел Block Diagram на RT8855,я конечно не спец...
там имеется MOSFET Driver может ли это означать встроенный драйвер в шиме?
неужели свершилось?
в шиме три драйвера,четвертый rt9612b....верно?
буду мерить сопротивление....
верно, только не все три относятся к питанию CPU
если правильно понял,два драйвера что в шиме + rt9612b это питание CPU. Третий что в шиме у которого добавляется к обозначениям выходов
,,NB,, это driver for North-Bridge
Измерял сопротивления на пинах шима с 25 по 36...все значения в Килоомах и Мегаомах...То же самое и на rt9612b. Если надо точные цыфры могу написать. Еще определил что с проблемной фазы Gate идет на 8pin rt9612b.
