Здравствуйте. Такая проблема,на данной плате был сгоревший транзистор по питанию CPU sm4370 (показан на фото) был заменен на 4744n. После замены КЗ с разъема доп.питания CPU пропало,но все равно БП уходит в защиту.Если не подключать доп.питание плата стартует,если выпаять обратно 4744n плата стартует,питания на CPU нет.Все остальные транзисторы проверил,не пробиты. Если правильно понял тут один драйвер rt9612b,проверял его на побитие на землю,звонится только 6 нога,которая и так на земли) Проверить заменой не могу.... Как его можно еще проверить?
Шим стоит RT8855.
Спасибо.
| Вложение | Размер |
| tranzistor.jpg | 100.31 КБ |
| plata.jpg | 104.68 КБ |
Если вы хотите, чтобы работало, то да
. Можно и не совсем 5 В - пороговое значение в документации указано.
0.3V to 7V оно?
Вы когда научитесь читать и думать
Можно его попробовать поставить?
вот еще нашел на доноре RT9619A,есть не большое отличие в блок диаграмме.... Пинаут такой же, третья нога не используется
Можно и RT9619A поставить.
Купил RT9619A,поставил....включаю опять в защиту уходит
Плата работает,все гуд! Замена rt9612b на RT9619A проходит!
В общем после танцов все решилось,замена транзистора 4744n на 32N03S решила проблемму
Спасибо MACO
