смотрел Block Diagram на RT8855,я конечно
а думать не пробовали? даташиты почитать? фаз у вас сколько в питателе? так почему сделан вывод, что драйвер один?
смотрел Block Diagram на RT8855,я конечно не спец...
там имеется MOSFET Driver может ли это означать встроенный драйвер в шиме?
ECS A960M-MV(1.0A) короткое... Решено
  • Можно и RT9619A поставить.
  • maco вот еще нашел на
  • Нет. Вы когда научитесь читать и
  • 0.3V to 7V оно?:?:
  • Если вы хотите, чтобы работало, то да
  • +5в там обязательны?
  • Не особо. На OD# никто не
  • Плата благополучно запустилась,зашел в биос полазил и выключил.Дальше
