Ну так в оригинальных 24N60C3 там 0.16ohm, а в 20n60 0.19, это не катастрофическая разница. Ну если хочешь, что бы Rds совпадал один в один почти, то тогда бери STW26NM60N.
Но скажу еще одно, почему я заменил полевики. У меня один стоял 24N60, а второй 20N60, вот меня это насторожило, может только из-за этого у меня он и щелкал, и были просадки под небольшой нагрузкой, так как после замены на 2SK2370, стало всё на свои места. Проблема только осталась в не запуске замыканием PS_ON и отсутствием PG сигнала.
А в 2SK2370 Rds вообще 0.4ohm и работает. Теперь сравни, 0.16->0.19 и 0.16->0.4
Но просто те 26N60 дешевле за 20N60, то бери 26-е.
