R8 не может быть 3 кОм, вероятно опечатка, должно быть в пределах единиц ом.
Ошибиться конечно мог когда рисовал схему, но почему Вы считаете, что сопротивление этого резистора должно быть в пределах единиц ом?
Посмотрите назначение этого вывода. NintendoCore666, измерять надо относительно 5,6,7,8 выводов IC501 или минусовой обкладки С102, на котором нарисовал не тот земляной значёк.
