ну чуток видно. Ок, отпишите, получилось или нет. А мой принудительно стартует (замыканием опторпары или 3-й ноги супервизора на землю), а зеленым на черный провода, не хочет, старт-стоп только, как будто защита срабатывает, но выходные напряжения в норме, и нет PG сигнала. Посмотрю, приходит ли сигнал на ногу PGI. Если что, нужна будет Ваша помощь, окажите?
