Enable Input and Current Limit State Machine The enable
The enable input circuit at the EN/UV pin consists of a low
impedance source follower output set at 1.2 V. The current
through the source follower is limited to 115 μA. When the
current out of this pin exceeds the threshold current, a low logic
level (disable) is generated at the output of the enable circuit,
until the current out of this pin is reduced to less than the
threshold current.
Я высказал свое мнение основываясь на последнем предложении .
Но почему же дежурка начинает работать при снижении напряжения на входном электролите?
APS-1000C Дежурное питание
  • Я могу и не понять правильно
  • Главное что ВЫ всё понимаете...
  • Нет, естественно . Если человек
  • Обмотка для питания микросхемы. Вы довольны сударь? :)
  • Интересно, когда автор научится правильно формулировать
  • Скорее всего причину нашел. Как я уже писал, транс
  • Maco, Я ошибочно думал, что это OVP. overvoltage condition occurs,
  • Плавает 6,7в-9,5в
  • Осциллографа нет. Напряжение посмотрю, когда прийду с работы.
  • На конденсаторе C514 измерьте напряжение. И осциллограф
  • 1 - 2,45в 2 - 5,85в 4 - плавает до
  • Т.е. вы не можете: 1. Утверждать
  • Enable Input and Current Limit State Machine The enable
  • Да неужели :D? И вы сможете озвучить
  • Для второго. Но вход идет с первого.
  • Нескромный вопрос - вы документацию внимательно
  • Этот 1-й пин обратная связь по оптрону и
  • Нет. В документации это вполне внятно
  • Измерение на выходах 1,2,4 tny278 проводились относительно 5,6,7,8
  • Ошибиться конечно мог когда рисовал схему,
  • r506 - проверял. d505 - проверял, но попробую заменить. c503
  • Проверьте R506, D505, C503, C514 , R8 не
  • Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание.
  • У меня на руках имеется данный БП, что
  • Думаю сюда больше нет смысла писать. Тут только
  • Дык подсказываю - изредка думайте о
  • Лучше что-то помогли или подсказали. Чем издаваться. У диодного
  • С учетом вдвое большего количества выводов
  • Исток на мик между плюсом диодного моста. Выхода
  • Хорошо. Относительно не конденсатора на 470мкф 400в в
  • Я в общем-то издеваюсь, но у
  • В первичке относительно входного конденсатора. Оптопары между 1
  • 1. Если нет специальных указаний при описании
  • Один щуп на + кондесатора 470мкф 400в в
  • Возникает вопрос - относительно какой точки
