Я тоже видел, но с доставкой будет дорого 55 сама микруха + 20грн итого 75грн, много очень.
Опять таки, для проверки можно в дип корпусе на время присобачить на проводках, я так делал с ШИМом СМ6800. В блоке СМ6800 был в соп корпусе, а на руках был в дип, я аккуратно на проводках припаял, работает, я так и оставил потом просто более все по людски сделал та и всё.
