Я заменил транс, в старом оказалось межвитковое замыкание. Теперь при включении напряжение плавает от 1.2в-4в. Если отключить от сети, то через 5 секунд дежурка стабилизируется на 5,19в и через 15сек пропадает.
Если можно напиши какое напряжение на дополнительной обмотке транса. И какое на выходах 1 и 2 у микросхемы tny278.
