По пропорции из Pdf получается надо ставить 2,0 на 5,5kOm. Или ещё можно 22кОм сверху налепить?
Если один из входных конденсаторов с утечкой (220,0х200В)- то на выходе будут пульсации 50гц, и будет фон переменного тока
Ок. понял. Визуально они целые, а по другому проверить нечем. Можно ли перепаять только 1 конденсатор, но большей емкости?
"... немного уменьшить R28" - стоит в ref регулиемого стабилитрона.
micro-bridge.com/data/syncpower/SP431.pdf
Так вы меня совсем запутаете
