Все пробы и тесты только через лампочку
Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт).
пока не выпаивал провод. для лампочки надо цоколь найти, да и где найти 40вт E27?... 60Вт подойдет?
Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием
R5 не в дежурке. Какое R в дежурке может подгореть?
C4 CC - 222 1KV - конденсатор в термоусадке, если его менять, то тоже трубку поверх натягивать?! а зачем их вообще трогать? они сильно влияют на пульсации или R5 обгорел изза C4? Что такое CC?
SD3 в одну сторону - падение 290.
Перепаял большие дутые электролиты возле проводов, в том числе и "дежурные" C23 680uF/16V (был от Fulltec. визуально не вздутый). По +5VSB появились стабильные 5.1V, под легкой нагрузкой напряжение в норме, резистор на 2,5 Ома пока не нашел, с 5 Омами вольтаж был +5.05V. Стрекочащего звука больше нет, всё умеренно тихо попискивает.
1) Не мог же C23 давать такую проблему?! Может быть проблема был с отвале контакта у SD3?!
2) вокруг TL494 и рядом с радиатором есть ещё мелкие электролиты - их тоже всё поменять?... но хотелось бы сначала посмотреть на 3.3/5/12V в работе?!
C18 = 330uF 10V 6mm C24 = 330uF 10V 6mm C31 = 2.2uF 50V С32 = 1uF/50V С33 = 10uF/50V
Рядом с радиатором: C26 = 47uF/50V 8mm C28 = 1uF/50V 6mm
блок сильно тесный, паять без разборки неудобно.
3) На плате не распаян L6 (.X1.2*4.5Ts) - стоит перемычка, всё в норме?
4) TL494 - На 12 ноге = +20,5V, 14 ноге = +4.94V. ... на 4 = +4.35V ...
5) 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное.
R47 MOF обрезать? Если 5VSB появилось надо?
Если я правильно понял на схеме R39 - это подстроечный резистор, но у меня его нет. На 12 ногу напаян видимо резистор который напаян на R41
6) Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)
Да там целая россыпь этих деталей:( и подписи на текстолите не для всех. Может есть особо напряженные элементы? С30 102J/50V (1000 пФ) или керамические можно не смотреть?
БП JJ Power Master 300 APFC, нет запуска, дежурка сильно проседает
