Все пробы и тесты только через лампочку вместо предохранителя (220Вх40Вт). Подгоревшее сопротивление, емкость С4 и мелкий электролит в дежурке - замените, диод проверьте с выпаиванием. 494 ни при чём, а вот питание с 12 ноги уберите, отпаяв один конец сопротивления, хотя это питание нормальное. Тщательно проверьте дежурку-могли поплыть мелкие сопротивления или диоды(проверяйте заменой)
