а можно припаять провода прямо к цоколю
а можно припаять провода прямо к цоколю лампы и заизолировать.
Э нет... 220V паять и изолировать совсем не хочется. Я сейчас подумал что 40Вт E27 есть только в формате свечки, да такие есть в магазинах, но в хозяйстве не используются. Обдумаю на будущее.
ИМХО полупроводники следует измерять стрелочным, не цифровым прибором - утечку видно сразу.
Нету стрелочного. только китайский мультиметр.
подгоревшее сопротивление включено последовательно с С4 (C4 CC - 222 1KV -трубку одевать не обязательно, но очень желательно или обмотать двумя слоями изоленты).
Так CC это чтото особенное? Подскажите для каких целей их обматывают в том числе ноги?
1) "Если бы "отвалился" контакт SD3, напряжения не было бы." - но могла быть "холодная" пайка, там немного сопливо всё напаено, да и скорее всего перегрев блока был существенный. Реально изза одного конденсатора такие последствия?!
6) Ок, принесу мать, попробую подключить как есть. Пока нашлась только галогенка 12V 20W, она 5vsb просаживает до +5.05V, для "холостого" включения её хватит на канале 12V?
Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже? два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.
БП JJ Power Master 300 APFC, нет запуска, дежурка сильно проседает
