При работающем APFC должно быть 410В на
Подскажите 7) 400V на выходе диодного моста это норма или должно быть ниже?
При работающем APFC должно быть 410В на входных емкостях. Без работы APFC будет 310 В.
два конденсатора 220uF 200V CapXon немного смущают, но как я понял у блоков с APFC они всегда малого номинала.
Если два конденсатора полярных соединить последовательно, то что будет с распределением напряжения и емкости между ними?:)
БП JJ Power Master 300 APFC, нет запуска, дежурка сильно проседает
