Лучше бы спасибо сказали за мой совет месяц назад обратить внимание на up6210....))))
Если можно заменить, и устройство штатно работает - это главное. Незначительное отличие в схеме включения -это второстепенное. Любую схему можно как упростить, выкинув "ненужные" элементы, так и усложнить, напихав по максимуму, при этом работать она будет одинаково...
На видеокартах полно мест под не установленные элементы, и при этом можно выкинуть ещё несколько десятков, и она их не заметит...)))
