Автор: Aleksey_56 , 26 марта 2014
Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
Напряжения на ногах шима: RE/EN (3) - 1V, VCC9 (17) и VCC12 (18) -12V, VID (23) -0, REFIN (1) -1.56V, RSET (24) -1.56V, PSI (12) -2V, вроде усё в норме, сопротивление выходов драйверов подозрений не вызывают, но всё равно склонен грешить на шим, но может что упустил, пните пожалуйста в нужном направлении, тем более шим такой заказать проблема (только с доноров которых в данный момент не имею).
makarog
12 лет 5 месяцев назад
так конденсатор зарядиться должен :-)
Aleksey_56
Тоесть возможен вариант с обрывом конденсатора? Чёт я уже ни чего не соображаю /images/smiles/eusa_think.gif.
makarog
оборванных не встречал, пробитые - да,
даташит посмотрите, написано, что одним выводом конденсатор соединяют с gnd, емкость очевидно задает интервал выхода на рабочий режим
snAke666
Aleksey_56
Из даташита:
FBRTN Feedback Return. Connect this pin to the gound pin where the output voltage is to be regulated.
SS Soft Start Output. Connect a capacitor to FBRTN (т.е. to the gound) to set the soft start interval.
Т.е. одним контактом кондер софт старта соеденен с землей, а другим с шимом и запитывается он из шима. Если на нем 0В, то скорее всего барахлит шим.
Дубль однако. :)
Aleksey_56
пробитые - да
Был бы пробит - звенел бы так?
Я в этом и не сомневался, доки всё же не зря читал, да и догадаться не трудно, просто при обрыве (не пробое) напряжение должно присутствовать, просто нарастать будет не плавно, а скачком, но здесь то его нет, и кондёр вроде не пробит, раз не звенит. заменю конечно для очистки совести, но сдаётся мне шим искать всё же придётся. 47nF нормально будет? не пойму как рассчитать.
makarog
0,047u стоит изначально, с вольтажем по одним сведениям 6,3в, по другим - 16в
Aleksey_56
Замена кондёра результата не принесла, что и следовало доказать, буду искать шим на замену.
Раз ток не проходит от REFIN к SS через внутренний ограничитель тока, значит он в обрыве, а можно ли то же самое организовать через внешние цепи, например между этими контактами поставить токоограничивающий резистор (~1-2Om) или это бред сумасшедшего?
snAke666
Напряжение питания ГП ~0,9В, но вот само ГП практически не нагревается
На кварце есть жизнь?
Резистор между SS и EAP какого номинала?
makarog
[OFF]сомневаюсь, что резистор заменит компаратор, наверняка на блок-схеме не все связи показаны[/OFF]
Aleksey_56
нулевик, в доках указанно.
Это понятно, не зря же при старте ограничение 20uA, а после 200, но можно попробовать подобрать/рассчитать резистор на ограничение 200 и увеличить кондёр до 0,47uF, или я чёт не понимаю?
