Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
проблема в точности, SS=Vout/(22uA/Css), SS-2.1mS
резистором не обеспечишь нужную точность и скорость нарастания
По моему там графики приведены для нулевика, но не факт, что в схеме должен быть нулевик, или он с маркеровкой?.
в схеме 0+0,05R
Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом, затем 4,7Ом и наконец 100Ом, самое интересное, что при любом установленном резисторе, внутренний 2В источник отрубается, сопротивление SS + EAP на землю больше килоома, те пробит возможно даже не ограничитель тока (компаратор) как предполагал, а возможно проблема по EAP, или же обвязки FB и COMP (если конечно правильно разобрался в схеме
), жаль осцилла нет посмотреть шевеления на шиме.
Возникла идея, которую вечером проверю, ведь производитель мог установить транзистор защиты, коммутирующий SS/EAP на землю в случае проблем, не зря же при подключении резисторов отрубался внутренний источник, следовательно шло большое потребление, а это может быть только в случае закорачивания данных выводов на землю при включении, ведь в выкл. состоянии сопротивление достаточно велико.
проблема в том, что по схеме нет там никакого транзистора, да и не нужен он
дык в структурной схеме, тоже нечему на землю сажать, но ведь, что то же садит, при чём только во включенном состоянии, и что обозначает стрелка в кружочке (похожая на обозначение источника ЭДС), включённая между выводом EAP и землёй?
наверное, источник тока
Т.е. всё же можно сделать вывод о неисправности шима?
....Грустно
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont Спасибо. Координаты в личку.
Карта ожила после замены шима, правда по некоторым причинам пришлось устанавливать uP6210.
