Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом,
Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом, затем 4,7Ом и наконец 100Ом, самое интересное, что при любом установленном резисторе, внутренний 2В источник отрубается, сопротивление SS + EAP на землю больше килоома, те пробит возможно даже не ограничитель тока (компаратор) как предполагал, а возможно проблема по EAP, или же обвязки FB и COMP (если конечно правильно разобрался в схеме ), жаль осцилла нет посмотреть шевеления на шиме.
Возникла идея, которую вечером проверю, ведь производитель мог установить транзистор защиты, коммутирующий SS/EAP на землю в случае проблем, не зря же при подключении резисторов отрубался внутренний источник, следовательно шло большое потребление, а это может быть только в случае закорачивания данных выводов на землю при включении, ведь в выкл. состоянии сопротивление достаточно велико.
gigabyte gtx 660 нет питания памяти (РЕШЕНО)
  • Вот и славно, можно добавлять в "аналоги деталей
  • Похоже та же проблема и у меня, пропало
  • странно, снят с рабочего
  • Ни чего не переделывал, в место uP1605 поставил
  • Та же проблема. Причем в нескольких экземплярах:-)
  • remont Спасибо. Координаты в личку.
  • Можете начинать радоваться . Нашёл
  • Т.е. всё же можно сделать вывод о неисправности
  • наверное, источник тока :-)
  • дык в структурной схеме, тоже нечему на землю
  • проблема в том, что по схеме нет там
  • Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом,
  • в схеме 0+0,05R
  • По моему там графики приведены для нулевика,
  • проблема в точности, SS=Vout/(22uA/Css), SS-2.1mS резистором не обеспечишь
  • нулевик, в доках указанно. Это
  • сомневаюсь, что резистор заменит компаратор, наверняка на
  • На кварце есть жизнь? Резистор между SS и
  • Замена кондёра результата не принесла, что и следовало
  • 0,047u стоит изначально, с вольтажем по одним сведениям
  • Был бы пробит - звенел бы так?
  • Aleksey_56 Из даташита: FBRTN Feedback Return. Connect
  • оборванных не встречал, пробитые - да, даташит посмотрите, написано,
  • Тоесть возможен вариант с обрывом конденсатора? Чёт
  • так конденсатор зарядиться должен :-)
  • Это понятно, что никак, вопрос в том,
  • ну так как же будет реализован мягкий старт,
  • Реализация такая же как в доках к uP6210,
  • само напряжение 12в укладывается в допустимые, но, если
  • Вечером посмотрю как реализовано и отпишусь, когда
  • http://www.richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUODgwOUElM0RSVDg4MDlCJTJGRFM4ODA5QUIt%0AMDIucGRmJTNEJTNEJTNERFM4ODA5QUItMDJD про софт-старт что-то так и не услышал ничего
  • На rt8809 что то не находится. Не
  • если уж про аналоги говорить (со своими нюансами),
  • Очень даже похож, за исключением некоторых моментов. Без
  • А без мосфетов шим тоже не запускается? Чета по
