Замена кондёра результата не принесла, что и следовало доказать, буду искать шим на замену.
Раз ток не проходит от REFIN к SS через внутренний ограничитель тока, значит он в обрыве, а можно ли то же самое организовать через внешние цепи, например между этими контактами поставить токоограничивающий резистор (~1-2Om) или это бред сумасшедшего?
