На rt8809 что то не находится. Не
на первый оба даташиты вполне доступны
На rt8809 что то не находится. Не могу понять, если на VCC9 напряжение формируется внутреннем 9В стабилизатором, то откуда взялось 12В, помогите разобраться, если ориентироваться на доки к uP6210 или к APW8700, то больше 10В там быть не может, но это при RT/EN=0, но ведь и шим при RT/EN=0 не запустится, у меня же 1В, но шим не работает, значит и бутстрапная цепь тоже не работает, или же допускается подтяжка с 12В, чёт я запутался.
gigabyte gtx 660 нет питания памяти (РЕШЕНО)
  • Вот и славно, можно добавлять в "аналоги деталей
  • Похоже та же проблема и у меня, пропало
  • странно, снят с рабочего
  • Ни чего не переделывал, в место uP1605 поставил
  • Та же проблема. Причем в нескольких экземплярах:-)
  • remont Спасибо. Координаты в личку.
  • Можете начинать радоваться . Нашёл
  • Т.е. всё же можно сделать вывод о неисправности
  • наверное, источник тока :-)
  • дык в структурной схеме, тоже нечему на землю
  • проблема в том, что по схеме нет там
  • Всё же поставил в качестве эксперимента резистор 1Ом,
  • в схеме 0+0,05R
  • По моему там графики приведены для нулевика,
  • проблема в точности, SS=Vout/(22uA/Css), SS-2.1mS резистором не обеспечишь
  • нулевик, в доках указанно. Это
  • сомневаюсь, что резистор заменит компаратор, наверняка на
  • На кварце есть жизнь? Резистор между SS и
  • Замена кондёра результата не принесла, что и следовало
  • 0,047u стоит изначально, с вольтажем по одним сведениям
  • Был бы пробит - звенел бы так?
  • Aleksey_56 Из даташита: FBRTN Feedback Return. Connect
  • оборванных не встречал, пробитые - да, даташит посмотрите, написано,
  • Тоесть возможен вариант с обрывом конденсатора? Чёт
  • так конденсатор зарядиться должен :-)
  • Это понятно, что никак, вопрос в том,
  • ну так как же будет реализован мягкий старт,
  • Реализация такая же как в доках к uP6210,
  • само напряжение 12в укладывается в допустимые, но, если
  • Вечером посмотрю как реализовано и отпишусь, когда
  • http://www.richtek.com/download.jsp?t=UyUyRmFzc2V0cyUyRnByb2R1Y3RfZmlsZSUyRlJUODgwOUElM0RSVDg4MDlCJTJGRFM4ODA5QUIt%0AMDIucGRmJTNEJTNEJTNERFM4ODA5QUItMDJD про софт-старт что-то так и не услышал ничего
  • На rt8809 что то не находится. Не
  • если уж про аналоги говорить (со своими нюансами),
  • Очень даже похож, за исключением некоторых моментов. Без
  • А без мосфетов шим тоже не запускается? Чета по
