даташит посмотрите, написано, что одним выводом конденсатор соединяют с gnd, емкость очевидно задает интервал выхода на рабочий режим
Я в этом и не сомневался, доки всё же не зря читал, да и догадаться не трудно, просто при обрыве (не пробое) напряжение должно присутствовать, просто нарастать будет не плавно, а скачком, но здесь то его нет, и кондёр вроде не пробит, раз не звенит. заменю конечно для очистки совести, но сдаётся мне шим искать всё же придётся. 47nF нормально будет? не пойму как рассчитать.
