Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
Та же проблема. Причем в нескольких экземплярах![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Обвязку переделывать пришлось? Или сел как родной? Что-то не могу нормальный даташит нагуглить.
Ни чего не переделывал, в место uP1605 поставил 6210, просто с оригинальным отказалась работать, возможно заказанный пришёл уже неисправный.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Похоже та же проблема и у меня, пропало напряжение на память, видео карта gigabyte gtx 660ti
Вот и славно, можно добавлять в "аналоги деталей видеокарт" ))).
Лучше бы спасибо сказали за мой совет месяц назад обратить внимание на up6210....))))
Если можно заменить, и устройство штатно работает - это главное. Незначительное отличие в схеме включения -это второстепенное. Любую схему можно как упростить, выкинув "ненужные" элементы, так и усложнить, напихав по максимуму, при этом работать она будет одинаково...
На видеокартах полно мест под не установленные элементы, и при этом можно выкинуть ещё несколько десятков, и она их не заметит...)))
У меня самого gigabyte 660ti. Тоже пропало напряжение. Но заменили uP1605 на новый оригинал. А потом она начала работать как обычно. Думал все, срамонтировано. Когда начал играть кс-го то заметил что как то странно ведет себя карта. Комп зависает. Решил проверить полную работоспособность. Для этого в клиенте Steam скачал демоверсию 3DMark, врубил там ролик. Прошло где то около 30 секунд и картинка начала мерцать и затем комп на мертво завис. Пришлось ресетнуться. Хоть карта работает при замене новым uP1605. Спокойно можно работать в любых програмах но играть увы нет, комп зависает. В чем проблема ? Может Вы пробовали протестить на полную работосопособность карты ? Ничего не понимаю.
Все карты после ремонта тестируются по 2-3 часа на стенде (Heaven Benchmark, Valley Benchmark, FurMark), да и вернулась бы уже давно.
