gigabyte gtx 660 нет питания памяти (РЕШЕНО)
Попала такая карточка, диагностика выявила отсутствие питания памяти. Преобразователь двухфазный: шим uP1605Q, в качестве транзисторов верхних и нижних плеч установлены сдвоенные мосфеты NTMFD4901NF. Транзисторы проверены и нареканий не вызвали, обвязка шима тоже на месте и в исправном состоянии, сопротивление по питанию памяти 100Om. Т.К нормальной документации на uP1605Q нарыть не удалось, пользовался тем, что любезно предоставил makarog, но проблему так и не смог побороть.
Напряжения на ногах шима: RE/EN (3) - 1V, VCC9 (17) и VCC12 (18) -12V, VID (23) -0, REFIN (1) -1.56V, RSET (24) -1.56V, PSI (12) -2V, вроде усё в норме, сопротивление выходов драйверов подозрений не вызывают, но всё равно склонен грешить на шим, но может что упустил, пните пожалуйста в нужном направлении, тем более шим такой заказать проблема (только с доноров которых в данный момент не имею).
так конденсатор зарядиться должен :)
Тоесть возможен вариант с обрывом конденсатора? Чёт я уже ни чего не соображаю .
оборванных не встречал, пробитые - да,
даташит посмотрите, написано, что одним выводом конденсатор соединяют с gnd, емкость очевидно задает интервал выхода на рабочий режим
Aleksey_56
Из даташита:
FBRTN Feedback Return. Connect this pin to the gound pin where the output voltage is to be regulated.
SS Soft Start Output. Connect a capacitor to FBRTN (т.е. to the gound) to set the soft start interval.
Т.е. одним контактом кондер софт старта соеденен с землей, а другим с шимом и запитывается он из шима. Если на нем 0В, то скорее всего барахлит шим.
Дубль однако.:)
пробитые - да
Был бы пробит - звенел бы так?
Я в этом и не сомневался, доки всё же не зря читал, да и догадаться не трудно, просто при обрыве (не пробое) напряжение должно присутствовать, просто нарастать будет не плавно, а скачком, но здесь то его нет, и кондёр вроде не пробит, раз не звенит. заменю конечно для очистки совести, но сдаётся мне шим искать всё же придётся. 47nF нормально будет? не пойму как рассчитать.
0,047u стоит изначально, с вольтажем по одним сведениям 6,3в, по другим - 16в
Замена кондёра результата не принесла, что и следовало доказать, буду искать шим на замену.
Раз ток не проходит от REFIN к SS через внутренний ограничитель тока, значит он в обрыве, а можно ли то же самое организовать через внешние цепи, например между этими контактами поставить токоограничивающий резистор (~1-2Om) или это бред сумасшедшего?
Напряжение питания ГП ~0,9В, но вот само ГП практически не нагревается
На кварце есть жизнь?
Резистор между SS и EAP какого номинала?
сомневаюсь, что резистор заменит компаратор, наверняка на блок-схеме не все связи показаны
нулевик, в доках указанно.
Это понятно, не зря же при старте ограничение 20uA, а после 200, но можно попробовать подобрать/рассчитать резистор на ограничение 200 и увеличить кондёр до 0,47uF, или я чёт не понимаю?
