Понял, ещё раз спасибо!!!
7 Фев 2014 - 20:32
masta
44
1.1
Asus 5770 горят мосфеты.
У классического источника тока есть нехорошее
Maco, имел ввиду именно источник тока, а не
ФНЧ, при отсутствии будут отлавливаться максимальные
По даташиту он стоит между 31 и 32
Это мысль! Визуально все целые, найден треснутый кондёр на
Скорее шим, если у него частота нестабильная.
Похоже памяти приснился пушной зверёк...
Ого как далеко зашли,Замерял сопротивление с выпаяными дроселями,короткое
В том и проблема... По осциллографу видно, что
Это как? Частота работы шима обычно фиксированная.
как повысить порог срабатывания
IMHO лучше всего понимать работу схемы
В 2д карта работает нормально, но есть повышенный
С чего решили, что шим уходит в
Подскажите, чему будет равен ток дросселя непосредственно после
Maco, подскажите пожалуйста есть ли способ не тратить
Ничего с дроселем не произойдёт. При снятом верхнем
Шрифт можно и помельче сделать :).
Вы помельче не могли выбрать шрифт... Прочитать невозможно. Да
Транзистор-то запирается :). Вы подумайте, к чему
Русский язык воспринимаю нормально. Поучительных историй рассказывать не
Если вы плохо воспринимаете русский язык, то
Жаль, что мы не услышим поучительную историю закрытия
Не собираюсь тут никого учить, но очень часто
Зависит от используемой схемотехники и конкретных
killer 28 Всем спасибо!!!память окозалась дохлой)не вижу смысла в
maco писал: 1. Включение преобразователя только с одним
Всем спасибо!!!память окозалась дохлой)не вижу смысла в дальнейшем
Если сопротивление по питанию памяти порядка 50...100 ом,
Сопротивление по питанию памяти, ГП?
